查看: 5445|回復: 0
玄武巖纖維單向布在結構加固工程中的應用
發表于 2008-3-14 16:58:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 材料概況: 玄武巖纖維具有優越的物理學性能,良好的粘合性,耐熱性及抗腐蝕性等,非常適用于土木工程領域。由于玄武巖纖維單向布不但抗拉強度高,而且具有良好的 高延伸率(3.1%)。在極限狀態下破壞時,可以通過自發形變大量吸收能量,所以用于抗震加固方面有獨特的優異性能。玄武巖纖維單向布是一種不導電的絕緣 材料。在地鐵隧道,電器化鐵路以及一些防磁化,電絕緣,防磁性能高的建筑加固工程中,玄武巖纖維單向布有非常明顯的優勢。再加上玄武巖纖維單向布在加 固工程中施工也非常方便,與膠粘劑結合更好,樹脂的浸漬性浸透性都高于碳纖維,以此可提高建筑結構的抗運動荷載能力和抗沖擊能力,適合于加固橋梁的土 墩、柱、梁等部位。 玄武巖纖維單向布在建筑結構加固中的應用,最突出的實例為:上海某爛尾樓的改造和加固,上海某底層建筑加高,江蘇某危房和危樓的建筑加固,浙江某服務 性建筑物的改造加固,中部地區某高速公司橋梁的改造和加固。 2.技術性能: (1)抗沖擊性: 連續玄武巖纖維的抗拉強度為4100~4800MPa,彈性模量為90~110GPa,極限延伸率為3.1%(碳纖維1.7%,紡綸2.4%),在極限重力作用下,玄武巖纖維材料首先 通過形變吸收大量能量,這是建筑加固工程中所需要的性能之一。因此玄武巖纖維廣泛應用于軍事裝備,防爆設施,橋梁墩柱的加固工程。 (2)抗動載抗疲勞性能: 雖然碳纖維抗拉強度高,具有良好的承受長期的表茶載性能,但是在極限受力狀態下碳纖維為脆性破壞,抗動載,抗疲勞性能不如玄武巖纖維,所以在進行結構加 固中,特別是橋梁加固,防地震加固。需在不同部位采用不同的材料,有的應采用碳纖維,有的應采用玄武巖纖維。 (3)耐酸,耐堿,耐化學腐蝕性能: 玄武巖纖維復合材料具有良好的耐酸性和耐堿性,在1000C在Ca(OH)2飽和溶液中浸漬4小時后,單絲強度保留率大于75.8%以上。耐強堿性,耐酸性能好。由于海水 的氯離子對海邊,海港碼頭的混凝土結構有很強的化學腐蝕性,可導致混凝土碳化,鋼筋腐蝕。所以采用玄武巖纖維復合筋,單向布進行加固能達到更佳的效果。 (4)電絕緣性能好 玄武巖纖維的絕緣性能比無堿玻璃纖維更好,碳纖維是一種導電體,所以在地鐵工程,隧道工程,電氣化鐵路工程,工業廠房,絕緣性要求高的建筑物,采用玄武 巖纖維進行加固可消除屏蔽現象。
GMT+8, 2026-5-31 11:58 , Processed in 1.152545 second(s), 22 queries .
