查看: 8499|回復(fù): 11
[求助] 玻纖桿拉擠問題
發(fā)表于 2014-10-24 17:13:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位專家:
    麻煩大家看一下,這個(gè)是什么原因,玻纖體積含量30%,直徑6mm光圓桿,玻纖用的山東泰山,TEX為1200,牽引速度從10~30cm/min都試過,表面總是有問題,嚴(yán)重的時(shí)候拉出來的直接缺失一塊,較好的時(shí)候,尺寸穩(wěn)定,但是表面不光潔,有爆皮。。。。。停機(jī)可以帶出來但是馬上表面又粗糙無光澤。
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-24 17:22:29 | 只看該作者
問題見圖片。謝謝各位。
發(fā)表于 2014-10-24 17:30:20 | 只看該作者
你 紗量不夠
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-24 17:38:03 | 只看該作者
是的 但是我們現(xiàn)在就想拉低纖維含量的,有特殊用途,有沒有解決辦法
發(fā)表于 2014-10-24 21:08:41 | 只看該作者
能搞定
發(fā)表于 2014-10-24 21:09:59 | 只看該作者
304662763Q
發(fā)表于 2014-10-25 17:11:21 | 只看該作者
傳統(tǒng)的拉擠工藝是不可能實(shí)現(xiàn)這么低的纖維含量的,如果要實(shí)現(xiàn),必須采用一些特殊的方法。
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-27 08:16:13 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
bamstone:傳統(tǒng)的拉擠工藝是不可能實(shí)現(xiàn)這么低的纖維含量的,如果要實(shí)現(xiàn),必須采用一些特殊的方法。 (2014-10-25 05:11 PM)
劉工,請問拉擠工藝一般纖維體積含量在什么范圍呢?您說的特殊辦法是指什么方法?
發(fā)表于 2014-10-27 10:24:03 | 只看該作者
正常的拉擠,纖維重量含量70%左右(體積含量50%左右),不同樹脂體系,不同的含量。
不知道,你為什么要求纖維含量這么低?
發(fā)表于 2014-10-27 13:57:03 | 只看該作者
拉擠表面掉粉 主要原因還是缺紗,但是也與樹脂體系有關(guān) ,不知您那邊是用環(huán)氧還是不飽和;我這邊有專門的拉擠用環(huán)氧體系樹脂,已經(jīng)成功運(yùn)用到抽油桿 碳纖維扁材 棒材,異形材等,有成熟的拉擠工藝流程與拉擠速度,如果有疑問可以交流  15021530691 陳
