查看: 5866|回復: 5
干法真空灌注 產品中出現疑似氣泡問題
發表于 2014-6-26 13:24:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用毛氈 干法真空灌注
客戶要求產品厚度至少在7mm
如圖會出現A類和B類 疑似氣泡的問題
真空泵的壓力在-0.08左右灌注過程氣壓在-0.06~-0.04真空壓力在灌注和固話過程一直保持
試樣面積60cm×50cm,灌注方式如下 整個灌注過程在45分鐘左右使用阻燃樹脂,常溫下凝膠時間在2小時~3小時。在烘箱中,固化溫度為80度,時間10小時。
對于B類問題產生情況:灌注時,發現在有的地方,已經浸透處會從毛氈里有連續氣泡涌出,但是未發現有漏氣情況。
對于A類問題
灌注過程中,試樣已經完全浸透。
但是固化后會出現。
請各位指教怎么解決。
做類好多試樣B類問題出現次數少,A類問題幾乎每個試樣上都有。
請輸入描述
請輸入描述
請輸入描述
請輸入描述
發表于 2014-6-26 15:06:25 | 只看該作者
發表于 2014-6-27 09:01:34 | 只看該作者
你用的是乳劑氈還是粉劑氈?如果排除漏氣,可能是氈的粘結劑與樹脂不兼容。
短切氈在制造過程中或多或少會有粉粒和乳液不均勻的分布。另建議你在表面
加一層草莓膜。
發表于 2014-6-27 09:09:07 | 只看該作者
干法抽真空:1、首先檢查毛氈是否與空氣長時間接觸,沒有密封保存,如果保存不好的話, 可能會出現B類情況:
                         2、真空壓力過大,毛氈吸膠量本來就很多,壓力過大的,會使膠水往其他地方流逝,建議壓力-0.06導流試試,壓力過大可能出現A類或者B類情況。
建議濕法抽真空:由于毛氈表面的短切絲是分散的,濕法抽真空的話制品毛氈更容易吸樹脂均勻,表面固化的效果會更加優異!如果還有什么問題 請咨詢 15021530691 陳  當然我們這也有真空阻燃樹脂
 樓主| 發表于 2014-6-28 10:09:05 | 只看該作者
我們使用的是粉劑氈。
又草莓膜是什么?
發表于 2014-8-1 17:55:50 | 只看該作者
兄弟,用毛氈導,不能沒有小氣泡。毛氈的玻纖是隨機分布的,真空導流時,樹脂由于毛細血管的作用力,會先順著玻纖表面及間隙滲透,玻纖縱橫交錯,就會把空隙包圍行程氣泡。
另外上圖真空導注考慮從中間導。抽氣從兩邊抽。盡量速度慢點。樹脂也要真空脫泡。
GMT+8, 2026-5-31 11:06 , Processed in 1.166679 second(s), 22 queries .
