查看: 6757|回復: 4
[信息分享] 施工不當,新管道成“管脆脆”
發表于 2013-7-8 10:57:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【中國不飽和樹脂網】2013年7月5日訊:施工不當令新管道成“管脆脆”:倒一棵大樹壓垮下水道、車站新管網竟多處塌方。采用新技術鋪設的下水道,竟屢屢塌方,釀成多處漬水。昨天,在武漢火車站、洪山板橋社區為漬水點“把脈”時,市水務局的專家懷疑管道鋪設時施工不到位,導致原本被寄予厚望的新管道成了“管脆脆”。昨天,在武漢火車站2號停車場外,工人們從檢查井中不斷抽水,排入旁邊10余米外的一口窨井。兩口井之間的水泥板已被挖開,洪山區排水隊副隊長王立新介紹,準備挖50厘米深的明溝,以防再下暴雨時漬水。
    王立新介紹23日暴雨中,2號停車場外漬水,原因是下水道多處塌方,雨水根本沒有出路。他說,武漢火車站上層建筑設施的匯水面積多達33萬平方米,匯集的雨水主要從北出口排往楊春湖,從南出口排往和諧大道主干管。據中國不飽和樹脂網專家介紹,但排水隊從今年1月接收武漢火車站管網維護后,就發現南出口5號路不到200米路段,竟有5處地下管線塌方。此外3號路、6號路地下管線也有塌方,具體情況還沒查清楚。這些塌方管線用的都是最新的“玻璃鋼夾砂管”,不料這么脆弱。在洪山區李紙路板橋中學門前,一棵10多米高的意楊歪斜在路邊,幾臺挖掘機正緊張施工。
    洪山區水務局人士介紹,前天,板橋社區500戶居民遭遇漬水,就是因為這棵樹在雨中倒伏,壓塌了路面下的排水管。據中國不飽和樹脂網專家介紹,這里的排水管,也是玻璃鋼夾砂管,端午節才剛剛鋪好。水務工人們猜測,可能大樹倒下時,樹根拔起后令管線下方地基變空,上面大樹一壓上去,導致排水段受損。屢屢塌方并引發漬水,玻璃鋼夾砂管是否是“管脆脆”?水務部門專家介紹,玻璃鋼夾砂就是兩層玻璃鋼管壁中間,為增加強度填充石英砂。這種管材是新材料,比傳統鋼筋水泥管更輕、強度更高、更耐熱耐旱。
    而且玻璃鋼夾砂管每截長達7至9米,水泥管每截只有2至3米,相比之下,夾砂管接口更少,填埋更方便。據中國不飽和樹脂網專家介紹,正因為夾砂管管身長、玻璃鋼材質較脆,施工要求更加精細。施工中針對不同土壤環境、受力環境,從開挖土槽到基礎處理、接口安裝、回填覆土時都有不同要求。例如:在含水量大、土質稀松的地方埋管,要求在管身下填埋50至100毫米的砂或礫石,并嚴格進行夯實。在兩截管道接口處,還要求鋪設最薄150毫米的基座。水務部門人士表示,玻璃鋼夾砂管在城市排水設施中用得越來越普遍。但很多地方為搶工期,鋪管時沒有嚴格執行施工要求,因而埋下隱患。
這是玻璃鋼夾砂管不可靠呢?還是真的鋪管沒鋪好呢?
發表于 2013-7-8 11:10:24 | 只看該作者
玻璃鋼又添 一不光彩的業績哦
發表于 2013-7-8 11:18:31 | 只看該作者
這個管是誰家做的?
發表于 2013-7-8 15:35:12 | 只看該作者
若真是管道質量問題,那么本身不怎么光彩的玻璃鋼管道又蒙羞了!
發表于 2013-7-11 10:57:53 | 只看該作者
做加固工程的公司,特別是做碳纖維加固的公司,都要有相當的資質才行,如果要查是哪一家加固工程公司,很簡單,有備案的。如果只是用夾砂管道加固,就不清楚強度如何如何了,只知道現在的夾砂管道大部分品質低劣,因為用料一般很低端,碰到這樣的客戶,我們公司往往會繞行,遠遠地躲開。
GMT+8, 2026-5-31 12:02 , Processed in 1.076259 second(s), 19 queries .
