查看: 3907|回復: 7
玻璃纖維用于建筑工程的各類材料
發表于 2012-5-24 11:34:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
防水材料 玻璃纖維作為防水基材,具有防水等級高,使用壽命長,節約瀝青,施工方便等特點。在美國,玻璃纖維作為防水基材占總防水基材的60%以上,所有玻璃纖維量占玻璃纖維總量的30%還多。我國目前的玻璃纖維氈,布防水基材用量只在1億㎡/年左右,有很大開發潛力。以玻璃纖維氈為基材的彩色瀝青瓦,由于其重量輕,施工方便,壽命長,同時又美觀等特點,現在正在迅速擴大應用。
 樓主| 發表于 2012-5-24 11:43:26 | 只看該作者
輔助增強材料
主要指玻璃纖維網布表面涂覆樹脂。例如,在建筑工程中目前大力提倡建筑節能,內外墻體采用泡沫塑料等保溫材料,其中就使用了玻璃纖維網帖,以連接保溫材料塊間和外敷裝飾面料。另外,廣泛用于塊狀建材接縫處,避免開裂。還用于大理石保護,馬賽石背襯等輔助增強環節。
 樓主| 發表于 2012-5-24 11:50:18 | 只看該作者
隔熱材料
我國每年在建筑使用方面的能耗約為2.5億噸標準煤,每平方米建筑面積平均能耗為美國的4-8倍。這使得我國從可持續發展角度不得不重視建筑節能。玻璃纖維棉氈,棉板作為保溫絕緣材料,加入建筑維護結構中就可大顯身手。經實驗證明,我國北方城市建筑墻體加入50mm厚的此類保溫材料,節能效率近60%。隨著建筑節能的推進,其市場潛力是巨大的。當然,玻璃纖維保溫材料也可以用于工業設備和管網的絕熱上。另外不同成份,不同形態的玻璃纖維制品,還可以被用作1200℃以下的各級高溫隔熱和防火毯等產品。
 樓主| 發表于 2012-5-24 12:03:48 | 只看該作者
吸聲材料
吸聲是玻璃纖維綿氈的又一特性,它是聲學工程使用中使用的主要吸聲材料,適用于室內音質,吸聲降噪,隔聲罩,聲屏障,消聲室,輕薄板墻的隔聲,固體隔聲及隔振等。在建筑中做吸聲吊頂和吸聲墻面,.有時還和絕熱,裝飾結合,并越來越多地被使用。
 樓主| 發表于 2012-5-24 13:32:56 | 只看該作者
膠凝材料
選用適合的玻璃纖維成份,結構形態和處理方式,用于增強水泥,石膏等膠凝材料,生產非承重板材和裝飾物。
 樓主| 發表于 2012-5-24 13:45:17 | 只看該作者
裝飾材料
玻璃纖維織物經過處理作為室內裝飾材料,具有防火,可洗,不腐,有織物感,美觀,又與各種墻面和涂料具有較好的相容性,便于施工和更新等特點。在歐洲廣泛應用于公共建筑內裝飾。如展廳,接待室,辦公室,餐廳,旅店以及衛生要求較高的醫院,實驗室等,也開始在住宅的起居室,廚房,盥洗室使用。歐洲年總用量約為i2億㎡,并已導入了中國。在此推動下,國內在積極開發,擴大應用。
 樓主| 發表于 2012-5-24 13:56:05 | 只看該作者
土建工程增強材料
主要有三個方面:一是將玻璃纖維加工成格柵,并經瀝青處理,用于軟路基高等級公路的瀝青混凝土路面的增強防裂;二是玻璃纖維和樹脂一起加工成筋材,代替鋼筋,用于在沿海防鹽氣氛腐蝕和避免電磁干擾的結構中增強混凝土;三是用建筑物和橋梁等建筑物的鋼筋混凝土的裂縫補強基材。
 樓主| 發表于 2012-5-24 14:08:24 | 只看該作者
被覆和復合材料
玻璃纖維通過被覆和復合形成的建筑材料,已經開發應用的主要有:1.拉擠玻璃鋼窗框。是一種既有鋼窗,鋁窗的堅固性,又有塑鋼窗框的保溫,節能,隔音性能的制品。同時還具有經熱,冷后尺寸穩定,使用壽命長等有點。目前作為第五代窗框材料在迅速發展。2.輕型屋面材料。包括玻璃纖維織物涂覆聚氯乙烯,聚四氟乙烯等塑料制成的篷布;用于公共汽車站,大型體育和展覽館,游樂場所等建筑物的頂篷;增強熱固性或熱塑性塑料制成的透明瓦和波形瓦,用作倉庫,車棚,暖房的頂部材料3.玻璃纖維增強彩色塑料片和人造革做室內底面和墻面裝飾材料。
GMT+8, 2026-5-31 16:00 , Processed in 1.127480 second(s), 19 queries .
