一位風電轎車發(fā)明者的辛酸之路
-------葉片陽模小蝦轉自風電信息網(wǎng)(有點長,慢慢看)
人人都有過乘車時把手伸出窗外享受風吹的經(jīng)歷,大部分人感到的是愜意,小部分人會意識到這不安全,很少有人能想到,窗外的風也可以利用,來為汽車提供動力。
今年55歲的張家港人施裕祥屬于后者。早在1980年代,他在乘坐汽車時像所有人一樣把手伸出窗外,風掠過手掌和手指,一種無形的力量推著他的手。施裕祥意識到,這是一種能量,“給汽車安上風力發(fā)電機不就可以把能源回收了嗎,阻力可以變成動力。”
也許大多數(shù)人都有過類似的靈感閃現(xiàn),但是偶爾的奇思妙想過后,創(chuàng)意便淹沒于日常生活中。不同的是,施裕祥是一個癡迷于發(fā)明的民間發(fā)明家,先后發(fā)明改進過液壓式三爪拉馬千斤頂、醫(yī)用鈦合金接骨板等設備工具,這些發(fā)明只取得了實用新型專利,成果被大量模仿,自己并沒有從發(fā)明中獲得任何利益。當然,他利用自己的這個發(fā)明親自在醫(yī)院為病人接骨除外。
接受采訪時施裕祥很認真地告訴記者:“我所有的發(fā)明靈感都是晚上睡著的時候做夢一樣冒出來的,醒來就想‘怎么回事啊’,仔細一研究發(fā)現(xiàn)有道理,就動手去做。”
幾年前,當國家開始鼓勵發(fā)展新能源汽車時,施裕祥想到了20多年前的創(chuàng)意,自己做了一番可行性論證:汽車高速行駛時風力很大(汽車廠商都在為降低風阻絞盡腦汁),在車上安裝風力發(fā)電機和葉輪,借助風力轉動葉輪,葉輪帶動發(fā)電機發(fā)電為電池充電并驅動汽車。
理論上并不復雜,“電動車+風力發(fā)電”的嫁接模式,在互聯(lián)網(wǎng)上可以搜索到很多民間甚至小企業(yè)制造的風力電動車,有的還結合了太陽能,但基本都是在觀光電瓶車的基礎上加裝風能發(fā)電裝置,葉輪外露,車頭前酷似飛機的螺旋槳,比較簡陋。
施裕祥的試驗一開始就基于量產的轎車改造。他的構想有兩大前提基礎——電動車和風力發(fā)電系統(tǒng),幾年前,國內有電瓶轎車上市時,施裕祥購買了一輛在夏利N5三廂車基礎上改裝的電瓶轎車,自己動手再改裝,加裝風力發(fā)電機、葉輪、動力電池等設備,2009年底,施裕祥的“風電合一電瓶轎車”正式出爐。
從外觀上看,這輛奶白色的夏利N5三廂車與其他汽車沒有什么不同,本質上它已經(jīng)是一輛零排放的汽車,不燒油,無排放。秘密武器——發(fā)電機、葉輪被安裝在引擎蓋下發(fā)動機的位置,電池安裝在后備箱。如果只依賴容量為800安時的鉛酸電池,新裝上時一次充滿電能跑60公里,現(xiàn)在衰減為50公里,他說,如果加上風力發(fā)電裝置中途充電,能將續(xù)航里程從50公里提升至120公里。
因為電機變速箱的限制,這輛車最高時速只能到55公里。施裕祥不斷強調它還有巨大的改進空間:只要更換電機變速箱,最高時速就可以達到100-120公里;他說,上海交大工程師測試過他的車后認為,只要電池換成更為先進的鋰電池,比如兩組2000安時的鋰電池,僅憑電池續(xù)航里程可達200公里,加上風力發(fā)電作用就能跑500公里以上,而充滿兩組鋰電池僅需20度電。
20度電跑500公里,看似一組夢幻般的數(shù)據(jù),但理論上并非不可行,施裕祥也已經(jīng)以實車實驗給出了部分印證。難道新能源汽車又將涌現(xiàn)出新的一個旁支?
曾于2010年10月進行了實地考察、試駕施裕祥的風力電動車,其動力和操控難言優(yōu)秀,但都在可接受范圍內,唯獨剎車與轉向有些沉重。施裕祥給出的答復是當時助力泵電路出了一些問題,檢修線路后這個難題會迎刃而解,現(xiàn)在“轉向用一根手指就行,輕得很”。
施裕祥認為他的風力電動車不適用于大車,但很適合在1.6升及以下的經(jīng)濟型轎車中推廣普及,最大優(yōu)點是節(jié)能減排,甚至比普通電動車的省電幅度都大。現(xiàn)在,他所能做的都已基本成熟,未來的關鍵是尋找生產企業(yè),合作進行技術研發(fā)改進和商業(yè)化應用。
這位民間發(fā)明家感嘆,實現(xiàn)后者要比搞發(fā)明艱難十倍。
裝上風力發(fā)電機
風力發(fā)電裝置的位置是決定成敗的關鍵因素。最早動手造風力電動車的時候,施裕祥想到的是在車頂安裝風力發(fā)電機——“只要有風就能轉,一轉就能發(fā)電充電”。這也是當今諸多同類型發(fā)明的做法,發(fā)電機葉輪裝在車前部或者車頂,酷似飛機的螺旋槳。
這個思路不久就被否定,他要在量產轎車的基礎上改裝,因為大幅度改變外觀,不僅破壞汽車造型,其山寨氣質很難被接受外,而且在外部加裝風力發(fā)電設備會增加阻力,發(fā)出來的電力能不能抵消增加的阻力都是未知,這種改造沒有意義。
改裝必須在不影響汽車外觀的前提下進行。傳統(tǒng)車頭部有自然吸氣式發(fā)動機的進氣口,完全可以用來給風力發(fā)電機提供氣流,引擎蓋下發(fā)動機的位置正好可以安裝發(fā)電機和葉輪。
位置確定后,葉輪成為關鍵。一般風力發(fā)電廠的葉輪幾十米長,顯然不能用于車載,葉輪縮小后能否提供足夠的電量是個問題。
施裕祥為此走訪了風力發(fā)電廠,咨詢風力發(fā)電的原理,得到的答案是轉速是風力發(fā)電的關鍵,而葉輪轉速根據(jù)發(fā)電機的功率而定,5000瓦功率需要每分鐘轉速達到200轉、3000瓦功率每分鐘轉速要到300轉才能正常發(fā)電。咨詢中他還得知風力發(fā)電有一定危險性,在安裝線路時如果有風葉輪會轉動,葉輪一轉動就會發(fā)出比較高的電壓,接線容易觸電。這一點讓施裕祥很是興奮,這說明風力發(fā)電電壓高、電流大,適用于汽車動力,而一般發(fā)電機轉速要到1450轉以上,風力發(fā)電200、300的轉速就可以平穩(wěn)發(fā)電,這很容易達到。
制作葉輪時,施裕祥最先想到的是電風扇的葉片,年輕時家鄉(xiāng)有人出嫁的陪嫁品中經(jīng)常有落地扇,放在拖拉機上,車一開葉片就會迎風自己轉起來。他拆掉電風扇的葉片裝到發(fā)電機上,實驗中卻啟動不了,研究后發(fā)現(xiàn)是電風扇葉片很容易被電源或者風力帶動,卻無法帶動發(fā)電機。
多次的試驗摸索后,施裕祥采用了吸塵器葉片的設計原理,自己動手制作了葉輪。電風扇葉片只有3片,每片面積大,迎風面不集中,而吸塵器式葉片呈半圓形,8片葉片形成封閉的圓周,采風面更集中,對氣流的利用率更大,經(jīng)過鼓風機的測試,效果非常理想。
兩組直徑500毫米的葉輪被安裝在前艙,前臉進風口與葉輪之間有喇叭形引風通道相連,最大化地利用氣流,氣流轉動葉輪,汽車時速35公里以上發(fā)電機啟動,時速40公里以上進入平穩(wěn)發(fā)電狀態(tài)。風力發(fā)電機輸出端與自動充電斷路開關輸入端相連,自動充電斷路開關輸出端與充電器相連。
整個系統(tǒng)運轉的關鍵是充放電控制,要保證平穩(wěn)充放電,施裕祥自己研發(fā)改進了充放電控制系統(tǒng),使電壓保持在電機工作電壓48伏左右。風力發(fā)電機的輸出電壓隨汽車時速而變,時速超過50公里時發(fā)電輸出電壓能超過220伏,要通過充放電控制系統(tǒng)將充放電電壓控制在60伏以下。
施裕祥稱,2010年10月上海交大要與他展開合作,派了工程師到張家港進行實地考察,測試結果是,無風力發(fā)電介入時的續(xù)航里程為50公里左右,風力發(fā)電介入后的續(xù)航里程提升至120公里左右。
上海交大專家比較認可他的技術,并提出了改進建議:電池換成更先進的鋰電池,分為兩組,每組容量2000安時,充滿電后先使用A電池組驅動,A組電量快耗盡時切換至B電池組驅動,同時充電器為A組充電,如此循環(huán)反復,風能利用率能得到進一步提升。4000安時的電池組續(xù)航里程為200公里,加上風力充電能達到500公里左右。4000安時鋰電池重200公斤,比現(xiàn)在的鉛酸電池輕了80公斤,體積縮小了一半。如果汽車時速達到80公里以上,發(fā)電機還可以直接為電機供電,而不用經(jīng)過電池充放電過程,能量損耗更小。
此外,前艙布置還可以改進優(yōu)化,充分利用空間后能使進風量更大,時速20公里時葉輪就能夠啟動。
施裕祥改裝后的風電合一電瓶車重1.2噸,與同型號的傳統(tǒng)車差別不大,外觀與風阻亦沒有變化,如果上海交大專家的推斷能夠實現(xiàn),充滿電池只用16度電,續(xù)航里程達到500公里,如果能夠有更為詳實的實驗和論證能夠證明其可行性,這或許這將是新能源汽車的一個革命性成果。
商業(yè)化困境
施裕祥的風力電動車按交通法規(guī)屬于非法改裝,但在張家港,他擁有副市長特批的科學實驗身份,可以在全市暢行無阻。施的理想是讓風力電動車開上全中國的所有公路。
2008年10月,他申請了專利保護,實用新型專利已經(jīng)批復,發(fā)明專利仍在審批中。要將發(fā)明成果商業(yè)化,施裕祥必須與企業(yè)合作,在新能源汽車被熱炒的今天,這變得更容易也更復雜。
上海交大曾有意與施裕祥合作,專家考察后出具了可行性報告,但條件是技術轉讓成功后要抽取50%的收益,施裕祥覺得這不公平,“發(fā)明完全是我做的,他生生拿去一半,想不通”,合作擱淺。
不少生產企業(yè)也曾表示過濃厚的興趣,一家廠商與他簽署了合作協(xié)議,規(guī)定只要產品能實現(xiàn)邊跑邊充電的效果,廠商就付給他一筆技術使用費。
2010年10月,有廠商派出3位工程師在張家港測試一個月之久,有翔實的測試報告,工程師非常認可他的技術,廠商老總也認可,但就是不提付款。 “老總說沒錢,過了年再說,過完年還說沒錢。他其實是想拿我這個項目申報科研經(jīng)費,如果能拿到錢就分我一部分。”施裕祥對此十分失望。類似的廠商不少,都想利用他的項目從國家爭取經(jīng)費,他認為這項技術能從市場銷售中賺錢,不必盯著國家的科研經(jīng)費。
5月中旬,施裕祥跑了一趟北京,一個打著國家發(fā)改委旗號的單位發(fā)函邀請他來討論技術細節(jié),要篩選后把他的發(fā)明認定為發(fā)改委的高科技重點支持項目進行推廣。到北京之后按地址找過去發(fā)現(xiàn)不是發(fā)改委,單位在長安街12號的紡織工業(yè)大樓里,原來是發(fā)改委下屬的高科技導報編輯部,兩間辦公室,幾個工作人員,給他一張表,說填了之后交1.2萬元就行。
“我說我沒錢,你愛搞就搞,我已經(jīng)搞了一二十年了,所有血本都堆在里面,我現(xiàn)在吃飯都成問題了,在給別人打工,反正就是沒錢。”施裕祥沒有客套,直接交了老底。工作人員答應把這個情況向領導反映一下。 “當天下午打電話給我,說通過領導討論,可以給我減免50%,轉化成功了我再補50%給他們,我說我現(xiàn)在5%都拿不出來。那邊說那沒辦法,只能撤掉了,我說你撤掉吧。他就不是發(fā)改委里邊的,就是純粹收你錢,沒什么用。”
施裕祥已經(jīng)習慣了這種評選和申報,不輕易交錢,也不介意接觸一下,看看對方什么底細,什么目的,在絕望中尋找希望。
也有數(shù)家電池配套商跟施聯(lián)系過,號稱能提供性能優(yōu)良的動力電池,希望合作,他去幾家考察過,有的產品不理想,有的目的不純,就都沒有答應。
施裕祥對此既無奈又淡定,“我搞的醫(yī)用鈦合金接骨板,現(xiàn)在到處在仿冒,雖然我沒有受益,但是患者和社會受益了。風力電動車,可能我這一輩子都不會從中受益,后來人能受益就行了。” |
