查看: 5486|回復: 1
玻纖覆膜濾料真假貨的識別方法
發表于 2011-6-28 14:45:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 玻纖覆膜濾料是一種高效、低阻、高過濾精度、長壽命的新型濾料,它的優越性能是普通濾料所無法比擬的,目前在鋼鐵、水泥、鐵合金、碳黑等行業已被廣泛采用,效果極佳。但現在國內市場上銷售的玻纖覆膜濾料的性能差別極大,其中90%的是膠粘玻纖覆膜濾料(即是用膠粘劑將PTFE微孔膜粘合在玻璃纖維基布上),它的性能極差,可以說純屬假貨,已經給很多用戶造成嚴重后果,原因是用戶對玻纖覆膜濾料的有關知識知之甚少,故無法識別玻纖覆膜濾料的真假而造成的。玻纖覆膜濾料是耐高溫濾料也就是說耐高溫是玻纖覆膜濾料的最起碼的性能,但膠粘的玻纖覆膜濾料在溫度達80℃以上時,粘合用的膠粘劑已經溶化,此時將出現膜子脫落,阻力增大等一系列嚴重的后果,而熱壓玻纖覆膜濾料(即是用高溫熱壓技術將PTFE微孔膜覆合在玻璃纖維基布上,生產過程中不使用任何膠粘劑)可以在小于等于260℃的環境下連續工作,而其性能不會有任何變化。
      由于國內玻纖覆膜濾料的質量參差不齊,所以對玻纖覆膜濾料質量的初步鑒別就顯得十分重要,下面就如何在沒有專用設備的情況下鑒別玻纖覆膜濾料的質量問題,談談我們在實踐中總結的幾種方法。
       一、對生產廠提供的小樣進行直觀的鑒別方法:
      a、手感,用熱壓技術生產的玻纖覆膜濾料的手感十分滑爽,而膠粘玻纖覆膜濾料的表面有明顯潮濕的感覺,但各生產廠的產品的潮濕感程度不盡相同,但無論如何這兩種材料的手感是肯定有明顯差別的。
      b、膠粘玻纖覆膜濾料所用的膠粘劑90%是使用的普通有機溶劑型膠粘劑,所以如果把這種玻纖覆膜濾料放到有機溶劑中稍一浸泡,就可以使膠粘劑失去作用,這時膜子便可以很容易的從玻璃纖維基布上揭下來,可以用的有機溶劑有:苯類、酮類、脂類等有機溶劑都可以。
       c、利用膠粘玻纖覆膜濾料不能耐高溫的特點,我們可以將其加溫到100℃左右,這時就可以將PTFE微孔膜毫不費力的從玻璃纖維基布上揭下來,而熱壓玻纖覆膜濾料在溫度達300℃時,也無法將膜子揭下來。
       二、在實際使用中鑒別玻纖覆膜濾袋質量優劣的方法有兩種。
       a、在實際運行中的系統阻力是檢驗玻纖覆膜濾袋質量的重要標準,在運行中熱壓玻纖覆膜濾袋與膠粘玻纖覆膜濾袋阻力變化差別十分明顯,使用熱壓玻纖覆膜濾袋的除塵器的運行阻力低,并且十分穩定,。但是使用膠粘玻纖覆膜濾袋的除塵器的運行阻力不但高,而且還會迅速的不斷的升高,直至堵死,同時還會有膜子脫落現象。我們曾見過膠粘玻纖針刺氈覆膜濾袋開機四個小時后就堵死的例子。所以在運行中看除塵器的阻力變化便可以斷定玻纖覆膜濾袋的優劣。
       b、如果你的使用玻纖覆膜濾袋的除塵器原來運行良好,但后來由于某種原因更換了少量的另一廠家生產的玻纖覆膜濾袋,這種情況看除塵器的阻力變化是不行的,因為這時除塵器的阻力變化不太明顯,但你可以在換上濾袋運行一兩個月后,將換上去的濾袋拆下來一條,檢查一下,如果濾袋很柔軟(與沒有使用以前一樣),這種濾袋肯定是熱壓玻纖覆膜濾袋,如果換下來的濾袋變硬,甚至表面結塊(這種結塊用刀子也很難刮下來)或有膜子脫落現象,則這種濾袋肯定是膠粘玻纖覆膜濾袋,是不能使用的。
源自:中國百科網
發表于 2014-1-3 12:57:50 | 只看該作者
Re:
頂頂!
GMT+8, 2026-5-31 12:58 , Processed in 1.147834 second(s), 19 queries .
