查看: 6223|回復: 0
[技術(shù)分享] 如何選擇合適的冷卻塔
發(fā)表于 2018-2-6 14:16:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
冷卻塔的選型,
1.首先確定冷卻水量,如常規(guī)冷卻塔能達到冷卻要求,即可匹配相應型號冷卻 塔。
2.降溫系數(shù)大的可選工業(yè)塔。
3.場地受限制,可選方形塔多臺并聯(lián)。
4.如噪音要求嚴格可選超低噪音,或橫流塔。
關(guān)于填料的話,看您的水溫需求
常規(guī)型黑色聚乙稀料,耐0-48度以下高溫(送的填料)。高配白色聚丙稀料,耐50-90度高溫型填料。(這個另加價的目前15元左右一噸)
冷卻塔特點:
1.底盤中心自然凸起,不宜腐爛。
2.電機支撐采用三角支撐,堅固耐用。
3.進風網(wǎng)采用塑料材質(zhì)。
4.電機采用三相防水電機。
5.浮球50噸以下采用塑料浮球,50噸以上采用不銹鋼浮球,不生銹。
冷卻塔配套水泵注意幾點:
1.流量
2.壓力
3.揚程距離
4.水平還是垂直的高度
不同的參數(shù),使用水泵的規(guī)格型號也不同
冷卻塔的制冷量要根據(jù)使用地的濕球溫度、相對濕度、空氣流動速度、噴淋水量、冷卻介質(zhì)粘度系數(shù)、換熱管熱阻等參數(shù)進行繁瑣的熱工計算.一般選型時用戶可按以下簡單方式進行,根據(jù)計算的制冷量(Kcal/h),選擇相應制冷能力冷卻塔.☆根據(jù)冷卻介質(zhì)流量、溫差計算
  Qs=cm△t
    Qs-冷卻介質(zhì)散熱量,單位Kcal/h;
    C-冷卻介質(zhì)比熱容,單位Kcal(kg·℃),水的比熱容為1Kcal/kg·℃;
    M-冷卻介質(zhì)質(zhì)量,也即流量,單位為kg/h;
    △t-冷卻介質(zhì)進、出口溫差,單位為k或℃.
☆根據(jù)設(shè)備無效功率計算
  Qs=額定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw))
☆根據(jù)淬火件產(chǎn)量計算
  Qs=淬火件產(chǎn)量(kg/h)*淬火件比熱容*淬火件溫差
根據(jù)算出的冷凝量,可以對應冷卻塔的型號.想知道自己需要什么樣的冷卻塔,關(guān)注防腐之家,擁有全國各地的冷卻塔生產(chǎn)廠家,可在線提供方案、提供報價
結(jié)構(gòu)原理圖奉上
