查看: 10215|回復: 12
關于環氧模具膠衣的問題,請高人不吝賜教。
發表于 2009-2-10 16:03:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        小弟目前正在做環氧方面的模具,目前在使用環氧材料的時候遇到一個問題:
    因為環氧的優點在于收縮低,耐溫好,但很多模具膠衣在高溫的情況下都會失去光澤,
    因此如果客戶需要高光潔度的模具的表面的時候,直接用環氧膠衣來做表面是解決不了的,
    不知道各位在制作高光潔度的耐溫模具上有什么好的建議?
發表于 2009-3-1 10:57:21 | 只看該作者
應該到模具版塊發這個帖子。
發表于 2009-3-5 09:02:15 | 只看該作者
耐溫,可拋光環氧模具膠衣
發表于 2009-3-5 09:35:38 | 只看該作者
我先說下我的想法,
就像你說的,環氧樹脂的收縮比較小,耐溫好,但是如果用環氧膠衣可能光潔度就達不到你說的要求,
所以他們好多廠家在做高檔模具,尤其是A級表面模具的時候,會選擇用乙烯基的膠衣,然后用環氧的模具樹脂。
但是下面就牽扯到了一個問題,就是兩個結合的問題。你可以去看看我們有一個帖子,專門討論了一下這個問題。
具體這個問題你可以去請教海岸版主,他做過很多高檔模具,尤其是這種模具,很有經驗。
[s:2]  [s:2]
發表于 2009-3-7 10:48:04 | 只看該作者
具體是什么工藝,工藝溫度是多少,產品多厚,模具需要加熱到多少溫度?
可以共同學習
發表于 2009-3-7 10:50:37 | 只看該作者
就光澤度和操作性來講,做模具的時候,乙烯基膠衣確實是比較好的選擇
環氧的膠衣,就我遇到的來說,沒有可以噴涂的,所以.........
 樓主| 發表于 2009-3-8 14:25:28 | 只看該作者
請問鄧工,乙烯基膠衣和環氧積層樹脂的粘接如何解決?有什么好的方法么?請不吝賜教。
發表于 2009-3-9 00:54:01 | 只看該作者
你是問鄧海岸吧,哈哈,看來又搞混了
發表于 2009-3-9 01:01:19 | 只看該作者
簡單列表如下:
VE(gelcoat+veil+m+m+m)+PP99+EP........+frame
最好自己去做試驗,過程不是那么好控制的
發表于 2009-3-11 10:13:05 | 只看該作者
供應P99,據稱乙烯基與環氧樹脂的粘結劑。哈哈
GMT+8, 2026-5-31 11:09 , Processed in 1.123975 second(s), 19 queries .
