樓主: bamstone
看了走鋼絲的芙蓉王的帖子,我這個不懂SMC/BMC的是不是應該寫一點科普文章
21#
 樓主| 發表于 2005-7-11 15:27:38 | 只看該作者
<>11.增稠機理</P><>由于本文兼顧SMC/BMC,所以對增稠部分所花筆墨較多。實際上前文已經提過BMC的增稠要求比較低,一般少用或不用化學增稠。但是對于SMC,增稠卻很關鍵。</P><>一般認為,IIA族金屬氧化物或氫氧化物的增稠作用分為兩個階段。
第一階段,金屬氧化物和氫氧化物與聚酯端基-COOH進行酸堿反應,生成堿式鹽。這也是前面一直強調SMC/BMC所用UP樹脂必須是端羧基結構的原因。
…COOH+MgO→…COOMgOH
…COOH+Mg(OH)2→…COOMgOH+H2O
堿式鹽或者不再反應而進行第二階段的反應,或者繼續脫水,而使分子質量成倍增加。</P><>第二階段,是生成的堿式鹽同UP樹脂中的酯基以配位鍵形成絡合物,反應式不好寫,略。</P><>第一階段對于達到熟化粘度的時間有決定意思,第二階段,對于加速稠化,提高最終粘度有重要左右。由于配位鍵不穩定,在模壓時可以消除,故不會影響模壓料的模壓性。
</P>
22#
 樓主| 發表于 2005-7-11 15:30:23 | 只看該作者
以下將要寫的內容是:
收縮控制、填料的選擇與處理、玻璃纖維的選擇與處理、模塑料的制造工藝簡介、技術新進展。
23#
發表于 2005-7-11 16:49:01 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>zgs7618</I>在2005-7-11 12:25:41的發言:</B>
<p>BMC選用的增稠劑大多是氫氧化鈣Ca(OH)2 ,只是到了冬天,氣溫較低時,有選用氧化鎂MgO,以達到快速稠化的目的。
<p>不錯,增稠后的體系粘度很重要。但是總的來說,做BMC用MGO應該比較好吧~
24#
 樓主| 發表于 2005-7-11 20:17:11 | 只看該作者
&lt&gt;12. 收縮產生的原因及后果&lt;/P&gt;
&lt&gt;由于UP樹脂的體積收縮率比較大(一般為6~8%),所以由其為主要原料制成的模塑料的體積收縮率也比較大。這就導致了在產品的生產制作過程中樹脂相產生裂紋,使制品的力學性能大為降低;表面存在質量缺陷,如沉陷斑點,表面波紋;尺寸失控,如翹曲、變形。這些問題主要是由樹脂聚合時單元集結成核而引起分子堆積緊密、密度增加導致樹脂聚合收縮和熱收縮引起的。由于收縮及由此引起的內應力,樹脂以幾何方式從表面依次向內凹陷,凹陷從聚合物表面至中心逐步傳遞,釋放內應力達到平衡,這種釋放內應力的方式直接導致了上述缺陷。為了減小固化收縮,一般在樹脂中加入低收縮劑。&lt;/P&gt;
[此貼子已經被作者于2005-7-11 20:19:07編輯過]
25#
 樓主| 發表于 2005-7-11 20:21:28 | 只看該作者
<>13. 低收縮添加劑的發展歷程</P><B>1)非極性低收縮添加劑階段<p></p></B></P>以聚苯乙烯(PS)為代表,此階段的低收縮添加劑最先發展的有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等固體粉末低收縮添加劑。由于其與樹脂的相容性差,在樹脂固化前容易從樹脂相中浮出。雖然玻璃鋼的收縮率有較大幅度的降低,但在固化體系中存在十分嚴重的區域分相而影響玻璃鋼的其他性能。而后發展的聚苯乙烯,由于它在苯乙烯中溶解良好,在與樹脂相混后能保持一定時間的相對穩定,在樹脂固化后低收縮添加劑相與樹脂相能在微區分相,玻璃鋼的其他性能不會受到大的影響,而收縮率有較大程度的降低。大型制品還不能達到低輪廓的水平。此類低收縮添加劑在樹脂固化前與樹脂為兩相體系,較簡單地利用熱塑性塑料的受熱膨脹性,抑制樹脂的固化收縮。此類低收縮添加劑的內著色性良好。當玻璃鋼的低輪廓要求不高時,它完全能實現玻璃鋼制品的內著色。此階段對低收縮添加劑的認識主要體現在把低收縮添加劑的熱膨脹性作為主要的選擇標準,且低收縮添加劑能溶于苯乙烯中,在樹脂體系中不會很快浮出,影響樹脂糊的混料及模壓制作。<p></p></P><B>2)非極性低收縮添加劑與極性低收縮添加劑之間的過渡階段<p></p></B></P>以聚甲基丙烯酸甲酯(PPMA)為代表,有PPMA、纖維素醋酸丁酯、聚氯乙烯(雖然聚氯乙粘流溫度高烯極性也較強,但由于其Tg為87℃,達165~190℃,分相效果不太好,低收縮效果較差)等。此階段的低收縮添加劑由于其極性增加,在樹脂中穩定性有所提高,固化時與樹脂的分相結構得以改善,玻璃鋼的收縮率得到控制,但此類低收縮添加劑的著色性會因玻璃鋼的壓制條件不同而出現差異,在著色玻璃鋼制品的應用上有所限制。</P> </P><B>3)極性低收縮添加劑階段<p></p></B></P>本階段發展的低收縮添加具有十分優良的低收縮效果,玻璃鋼制品能達到尺寸精確的低輪廓水平,因此也稱之為低輪廓添加劑。此階段的低收縮添加劑有聚醋酸乙烯酯(PVAC)、飽和聚酯、聚己內酯、聚氨酯等。本階段的低收縮添加劑其極性與不飽和聚酯相近,與樹脂相容性好,樹脂固化前與LPA為一相體系,固化后均勻分相,對UP固化的收縮控制能達到最高的程度。通過添加適量的低收縮添加劑,玻璃鋼制品的收縮率能達到0.05%以下或達到零收縮,表面波紋度和粗糙度低,玻璃鋼制品的表面質量能達到“A”級。但此階段的低收縮添加劑的共同缺陷,即著色不均勻,不適應內著色低輪廓制品要求。<p></p></P><B>4) 組合型LPA階段<p></p></B></P>隨著以不飽和聚酯為基體的制品不斷開發,需要開發高檔次的、綜合性能優良的LPA。此階段的LPA必須在內著色性、優良的低輪廓性、良好的微觀界面、良好的力學性能及耐小分子滲透性等方面取得平衡。此階段的LPA是經過對LPA作用機理的深入研究后發展起來的。如通過SEM觀察到UP與LPA各自的相態和微觀界面,通過DSC研究LPA加入UP前后的固化性能的變化等,這些較先進的研究手段為深入研究微觀界面與材料性能的關系提供了可靠的保障。綜合性能優良的LPA才得以理性地設計、合成出來。此階段的LPA的代表有接枝型的芯殼聚合物、嵌段型的聚醋酸-苯乙烯(PVAC-St)、改性的輕度交聯的聚苯乙烯、無機物改性的極性LPA等。</P>
26#
 樓主| 發表于 2005-7-11 20:24:48 | 只看該作者
<>14. <B>低收縮機理</B></P><><B></B>國外對低收縮機理研究較多,其主要代表如下:</P><>Barkus和Kroekel提出:當UP與LPA充分混合后,UP/LPA體系為非均相體系,其中連續相包括UP和苯乙烯,分散相包括LPA和苯乙烯,交聯聚合反應發生后,受反應動力學因素的影響,分散相中苯乙烯參與交聯聚合的速度比連續相中苯乙烯的反應速度慢因此連續相中尚未反應的苯乙烯在聚合熱的作用下沸騰產生內壓,抵消了UP的固化收縮。<p></p></P>Atkins研究了三種有效的LPA:PVAC、PMMAPS,提出了LPA膨脹抵消UP的收縮理論。該理論認為:當UP/LPA體系在自由基作用下,UP與苯乙烯、UP與UP、苯乙烯與苯乙烯之間將進行聚合反應,隨著交聯聚合反應的進行,連續相中游離苯乙烯的濃度逐漸降低,相應地,分散相中上述三種聚合反應的速度要慢,LPA對苯乙烯起蓄積作用,并逐漸分離成一相;當交聯聚合反應達到最高峰時,連續相、分散相中的所有不飽和雙鍵皆參與反應,聚合反應形成的熱量使處于相分離狀態的LPA膨脹,抵消了聚脂因固化交聯引起的收縮;隨著UP/LPA體系整體溫度的下降,LPA和已固化的聚脂同時收縮,由于已固化聚脂的收縮的速率比LPA小得多,在兩者相界面分離形成孔穴。<p></p></P>Doyle和Gardner提出:當UP/LPA體系凝膠后,LPA區域中的苯乙烯單體向外遷移,從而在LPA內形成空穴,最后在每個LPA顆粒中將產生許多小的空穴,抵消聚脂的固化收縮。<p></p></P>attisonetal提出:當UP/LPA混合體系中的交聯聚合反應發生后,LPA周圍由于UP交聯固化收縮產生應力而出現空穴,形成的空穴抵消了UP的固化收縮。</P>
27#
 樓主| 發表于 2005-7-11 20:26:40 | 只看該作者
<>15. 低收縮添加劑對樹脂固化的影響</P>樹脂固化反應受溫度的影響很大,固化溫度及固化體系所決定的固化時間的長短,放熱峰溫度的高低對最終制品的性能有很大的影響。如果固化反應過程比較平緩,放熱峰溫度低,最終制品的韌性好,力學性能好,但固化反應時間長,實際生產效率不高;如果反應過程比較迅速,放熱峰溫度高,固化反應時間短,生產效率高,但制品比較脆,力學性能差。因此以放熱峰溫度及達到最高放熱峰溫度的固化反應時間為表征的因素。<p></p></P>低收縮添加劑對樹脂固化反應起一定的延緩作用,在一定的低收縮添加劑同的固化體系條件下,改變低收縮添加劑的用量,固化反應放熱峰溫度基本上相差很小,只是達到放熱峰溫度的固化時間長,低收縮添加劑的低收縮機理以及延緩固化反應的作用機理還有待做更深入的研究。</P>
28#
 樓主| 發表于 2005-7-11 20:42:07 | 只看該作者
<>16. SMC/BMC中常用低收縮添加劑簡介</P><>1)PMMA,低收縮效果好,光滑性好,顏色均一性一般,涂裝性一般,機械強度好,韌性差,相容性差,耐水性好。
2)PS,低收縮效果一般,光滑性好,顏色均一性好,涂裝性差,機械強度一般,韌性差,相容性差,耐水性好。
3)PVAc,低收縮效果極好,光滑性好,顏色均一性差,涂裝性好,機械強度差,韌性差,相容性好,耐水性差。
4)PE,低收縮效果差,光滑性好,顏色均一性極好,涂裝性差,機械強度一般,韌性一般,相容性差,耐水性好。
5)PVC,低收縮效果差,光滑性一般,顏色均一性好,涂裝性一般,機械強度一般,韌性差,相容性差,耐水性好。
6)PCL,低收縮效果好,光滑性一般,顏色均一性好,涂裝性好,機械強度一般,韌性好,相容性好,耐水性好。
7)PB,低收縮效果差,光滑性差,顏色均一性一般,涂裝性好,機械強度一般,韌性極好,相容性差,耐水性好。</P>
29#
 樓主| 發表于 2005-7-11 20:51:05 | 只看該作者
&lt&gt;17. 關于低收縮添加劑的后話&lt;/P&gt;
&lt&gt;我曾經有一段時間詳細的做過低收縮添加劑,主要分析了不同分子量的PVAc的低收縮效果。同時,嘗試合成了嵌段型的聚醋酸-苯乙烯(PVAC-St),取得過一定的效果。&lt;/P&gt;
&lt&gt;總體而言,現階段,低收縮效果最好的低收縮添加劑是PVAc系列的。因此,國內外對其研究較多。據我所知,主要改性手段還是嵌段、無規共聚以及接枝等手段。&lt;/P&gt;
&lt&gt;武漢理工大學復合材料系對PVAc體系和PU體系的低收縮添加劑皆有研究。其開發的新型SMC專用低收縮添加劑具有添加量少,低收縮效果明顯,價格適中的特點。按每100份樹脂添加30份LPA配置的SMC模塑料,壓制成型的制品表面光潔度可達95%,比普通SMC高出5%-10%,同時彎曲強度高出20%,達到了A級表面效果。&lt;/P&gt;
注:該lpa現在已經定型生產,并在多家廠家推廣使用,取得了非常好的效果!
資料見鄙人另一帖:http://m.i-mod.cn/bbs/read.php?tid=4742&keyword=
2006年10月最新編輯!
30#
發表于 2005-7-11 21:08:51 | 只看該作者
<>[em17][em17][em17][em17][em17]</P>[em27][em27][em27][em27][em27]
GMT+8, 2026-5-27 01:20 , Processed in 1.132649 second(s), 17 queries .
